AEG Keramik CCB 6440 BBM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme mit großen Feldern
Serverzeit: 25 11 2026  14:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG CCB 6440 BBM --- Probleme mit großen Feldern
BID = 1065538
Tacatuca
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Probleme mit großen Feldern
Gerätetyp : CCB 6440 BBM
S - Nummer : 940002818 00
ich habe Probleme mit den großen Heizfeldern meines AEG-Standherds. Die 2 kleinen Felder sind ok. Die beiden großen Felder machen Probleme.
Die Kernfelder der beiden großen Felder schalten nur zwischen den Stufen 5 und 8. Weder darunter noch auf Stufe 9 heizen die Felder. Wenn man nach Stufe 9 durch hochwippen noch die Zusatzfelder zuschaltet, brennen diese auch wenn man den Regler auf der Stufe 9 oder unter 5 einstellt. Die Kernfelder aber nicht. Von Stufe 9 muss ich runter auf Stufe 8 gehen damit das ganze Feld brennt. Das geht so bis zur Stufe 5,5. Darunter brennt wieder nur das Zusatzfeld.
Hoffe mir kann jemand ein Tip geben womit das zusammenhängt.
Vielen Dank
BID = 1065544
driver_2
Sind die Energieregler defekt, also die Kästchen direkt hinter den Drehreglern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524145   Heute : 18136    Gestern : 22653    Online : 235        25.11.2026    14:27
